Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld  HMIP40C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: falsch angeschlossen
Serverzeit: 29 4 2026  18:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Siemens HMIP40C --- falsch angeschlossen
Suche nach Induktionsherd Siemens falsch angeschlossen
BID = 1056099
Grody
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : falsch angeschlossen
Gerätetyp : HMIP40C
S - Nummer : EI675TB11E / 02
FD - Nummer : 910201933
Gerätetyp : Typ HMIP40C
E - Nummer : EI675TB11E / 02
Kenntnis : keine
Ich hatte gestern einen Elektrofachmann bei mir zuhause der mir einen gebrauchten (von einem Bekannten gekauft) Siemens Herd mit Induktionskochfeld anschließen sollte. Beim anschließen traten allerdings Probleme auf.
Anscheinend wurde das Induktionskochfeld, zuletzt nicht fachmännisch vom Vorbesitzer vom Herd getrennt. Die Poly Box Welche ja am Induktionsfeld sein sollte steckte noch am Herd und wurde geöffnet um das Induktionskochfeld vom Herd zu lösen.
Nun kam der Elektriker und begann seine Arbeit.
Er öffnete die Poly Box (Bild 1) und Kabel 1, 2 und 3 waren nicht angeschlossen
Kabel 1 hat er dann so wie auf Bild 1 angeschlossen.
Kabel 2 hat er dann auf Bild 2 an S angeschlossen
Kabel 3 wusste er nicht wohin damit
Der Backofen funktionierte und das Induktionskochfeld hatte den Fehler F0 / F9 angezeigt (Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Trennen Sie das Kochfeld vom Stromnetz. Warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es erneut an)
Er kam also nicht weiter und legte mir nahe das mein Induktionskochfeld wohl defekt sein müsse. Da ich mir aber nicht erklären konnte warum er Kabel 3 nicht angeschlossen hatte, habe ich nun selbst im Internet gesucht. Leider konnte ich nichts finden wie man die Poly Box nun richtig verkabelt. Kabel 3 hat aber eine Einkerbung am Stecker und passt nur an dieser Stelle an die Platine. Und Kabel 2 blieb dann meiner Meinung nach nur noch der Platz daneben.
Ich habe die Poly Box nun wie auf Bild 1 zu sehen zusammengebaut und den Elektriker nochmals angerufen um ihm davon zu berichten das er das Induktionskochfeld meiner Meinung nach falsch angeschlossen habe und er doch nochmals vorbeischauen möchte. Dieser sagte mir aber am Telefon das Kabel 3 wohl nicht so wichtig gewesen wäre, dass Induktionsfeld hätte auch so funktionieren müssen.
Nun weiß ich nicht genau was ich machen soll und habe auch die Befürchtung das mein Induktionsfeld eventuell schaden genommen hat, durch seinen nicht fachgerechten Anschluss.
Vielleicht kann mir hier jemand sagen ob die Verkabelung der Poly Box nun richtig ist und ob das Induktionsfeld durch den falschen Anschluss zu schaden gekommen sein könnte.
Ich werde morgen nochmal bei dem Elektriker anrufen und versuchen eine Lösung zu finden, denn sollte das Induktionsfeld nun dadurch schaden genommen haben, muss mir die Firma dieses doch erzetzen.
mfG
Grody
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grody am  3 Okt 2019 10:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grody am  3 Okt 2019 10:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569548   Heute : 16468    Gestern : 12796    Online : 262        29.4.2026    18:08
